海信LED50EC590UN液晶电视开机没有反应指示灯不亮
2023-4-28 10:49| 发布者: 开心| 查看: 327| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED50EC590UN液晶电视,故障表现为是三无指示灯不亮。该机采用RSAG7.820.5687电源板,此种型号的电源板在多个机型的机器,上使用,通病是机器工作过程中突然“三无”,查12V整流二极管VD829 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED50EC590UN液晶电视,故障表现为是三无指示灯不亮。该机采用RSAG7.820.5687电源板,此种型号的电源板在多个机型的机器,上使用,通病是机器工作过程中突然“三无”,查12V整流二极管VD829短路、电源初级20V供电电路中的R821 R823、V812、VZ810一并损坏,其故障根源是12V取样电路中的光耦N891不良所致,应全部更换,如下图1所示。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.069357 second(s), 22 queries .
