| 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K100液晶电视,故障表现为:图声正常,亮度低。该机采用RSAG7.820.4555电源板,出现亮度低的故障通常是由于灯高压产生电路中的集成芯片N901(UC3843)④脚外接的定时电容c927(0.1uF/50V )失效所致,更换即可,如图1所示。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:15 , Processed in 0.089760 second(s), 22 queries .
