海信LED42EC290N液晶电视无背光的检修思路
2023-4-28 10:49| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42EC290N液晶电视,故障表现为开机蓝灯亮,黑屏,机内有很响的"咝咝"声,好像来自IP板,背光不亮。异响时测PWM(背光亮度调节电压)为2.5V,几秒钟后响声消失,PWM电压上升为4.4V。有响声 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED42EC290N液晶电视,故障表现为开机蓝灯亮,黑屏,机内有很响的"咝咝"声,好像来自IP板,背光不亮。异响时测PWM(背光亮度调节电压)为2.5V,几秒钟后响声消失,PWM电压上升为4.4V。有响声声LED灯条电压为400V,不响时为0V,正常时应为200V。
         换IP板开机有音乐,无“咝咝"声,LED灯条电压仍为400V,背光不亮,分析可能是屏内灯条断路所以 LED灯条电压上升为400V,换屏。但换屏后仍无背光。奇怪了!换了IP板,主板也输出了SW、PWM背光控制信号,怎么还无背光?此时正好有台同型号,同版号的正常机,为查找故障,将正常机的主板,IP板换到故障机上,正常。说明屏正常,故障还是在故障机的两块板上。将故障机两块板换到正常机上,无背光。互换IP板,仍无背光难道故障机主板还有问题?不可能吧!互换主板正常机正常。说明故障机的主板确实有故障。换主板后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        难道是该机主板输出的亮度控制电压中还应该有调光脉冲、因缺少该脉冲而引起背光不亮?还是主板中其他部位有故障?恳请同行,高手指教。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 09:56 , Processed in 0.106246 second(s), 21 queries .
