海信TLM42V66C液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 10:49| 发布者: 开心| 查看: 371| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM42V66C液晶电视,上电开机,蓝灯亮,无开机音乐,黑屏。试机发现背光灯不亮。用万用表测量电源板的输出电压:M5V、12V端为0V,S5V端为5.24V,STB端为3.4V,16V端为19V,仅S5V和STB端电压 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM42V66C液晶电视,上电开机,蓝灯亮,无开机音乐,黑屏。试机发现背光灯不亮。用万用表测量电源板的输出电压:M5V、12V端为0V,S5V端为5.24V,STB端为3.4V,16V端为19V,仅S5V和STB端电压正常。测PFC电压为289V,正常应该是380V。为快速找到故障点,用一只2kQ电阻将S5V端与STB端连通开机,有开机音乐,屏亮;接上信号图声正常。这时用万用表测量电源各输出电压均正常但PFC电压只有312V.看来PFC电路没有工作。
         本机电源板的 PFC控制IC型号是MC33262,位号是N801。先用万用表的电阻挡测量MC33262各脚对地电阻,均正常;测启动电阻R811、R812,如图1所示,发现R811和R812的阻值不一样。取下这两只电阻单独测量,发现R811的阻值为1MΩ,而R812阻值为1.4Ω。找来一只同功率1MΩ电阻代换R812后开机,PFC电压升为385V,将电源板装机上电,图、声正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         编者注:液晶电源采用强制开机,打开主电源和PFC校正电路,能直观地判定故障部位在开关电源还是在信号板上,判定结果准确,方法实用,建议大家采用此检测手段。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.078851 second(s), 22 queries .
