| 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为三无,指示灯蓝色偶尔闪一下,很微弱。开壳测试300V电压正常,次级电压很低。用电阻法在路测试发现并联的三只二极管VD816~VD818短路,断开后测试,发现VD818、VD816击穿(型号均为413G5200VP)。因这三只并联的二极管的电容参数是330uF/50V,故判断此处电压应该在20V~40V,于是用5RF2D100 (双20A/100V)型二极管代换后试机,一切正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.081243 second(s), 22 queries .
