海信LED42K310X3D液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 10:49| 发布者: 开心| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K310X3D彩电,故障表现为三无,指示灯亮。测量电源板有5V待机电压输出。测量主板各供电电压,发现N101的④脚1.2V供电正常,但⑦脚(EN端)电压为0V。⑦脚标为芯片启动控制端,高电平芯片 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED42K310X3D彩电,故障表现为三无,指示灯亮。测量电源板有5V待机电压输出。测量主板各供电电压,发现N101的④脚1.2V供电正常,但⑦脚(EN端)电压为0V。⑦脚标为芯片启动控制端,高电平芯片工作,低电平停止工作无输出。V15的b极接VCCK 1.2V,V15导通,V15的c极为低电平,V14截止,12V经VD105(6.5V稳压)形成6V左右的电压,加到N101⑦脚使芯片工作。测V14的b极电压为0V,正常,且VD105负极12V电压也正常,断电测VD105正反面阻值偏大,更换VD105后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 12:15 , Processed in 0.091487 second(s), 22 queries .
