海信LED55K20JD液晶电视黑屏有声音的检修思路
2023-4-28 10:49| 发布者: 开心| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED55K20JD彩电,黑屏,有伴音。试机发现开机时偶尔屏能闪亮一下,时间非常短。测试电源和主板各电压正常,灯板即灯串LED供电一侧有40V左右电压,另一侧电压在15V~25V之间波动,加之开机时电 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED55K20JD彩电,黑屏,有伴音。试机发现开机时偶尔屏能闪亮一下,时间非常短。测试电源和主板各电压正常,灯板即灯串LED供电一侧有40V左右电压,另一侧电压在15V~25V之间波动,加之开机时电源电路还有短暂的异声,初步怀疑LED灯有损坏。将屏打开后,逐一用数字万用表二极管挡测试灯板上的LED灯(好的LED灯会发光),发现最后一根LED灯条损坏,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,这时测得灯板供电插座一侧电压为34.6V,另一侧为0.3V。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.087116 second(s), 21 queries .
