海信LED32H30液晶电视黑屏有声音的检修思路
2023-4-28 10:49| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED32H30液晶电视机,黑屏有声音。检查电源板上的各路供电和主板输出的背光控制信号都正常,在通电瞬间测量背光灯插件XP904的输出电压,有160V ,但随后慢慢下降到100V左右,此种情况说明 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED32H30液晶电视机,黑屏有声音。检查电源板上的各路供电和主板输出的背光控制信号都正常,在通电瞬间测量背光灯插件XP904的输出电压,有160V ,但随后慢慢下降到100V左右,此种情况说明有灯珠损坏引起灯高压驱动电路保护。
         拆开液晶屏后观察,灯箱内侧面有一块LED灯条组件,组件型号是SSY-1111609.C,灯条型号:SLED2011CH 1320-7020-44-REV1.0,此型号的背光灯条共有44粒7030的LED灯珠,全部为串联结构,通过检查,发现灯条中间部分有1粒不亮,正反向都不通呈开路状态,直接把损坏的LED灯珠表面黄色封胶刮掉,露出LED的正负极,用焊锡短接。给机器通电,背光灯全部点亮,此时测量灯条两端供电电压为135V左右,将液晶屏组件装好后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.084377 second(s), 22 queries .
