| 收到同行送来的故障机壹台海信TLM40V68PK液晶电视,该机待机时红灯亮;遥控或键控二次开机后蓝灯亮,机内有继电器吸合声,但黑屏无声。根据情况判断电源板副电源工作正常,主板CPU控制正常。该电源板主电源芯片是NCP1396AP,PFC芯片是MC33262。 二次开机后,测PFC滤波电容C810两端电压为390V,说明PFC电路已经工作,但主电源12V、18V、24V无输出电压。本机主电源不工作可能原因有:(1)负载过重(包括短路),(2)过流过压保护,(3)芯片没有vcc工作电压或vCC电压过低过高,(4)芯片坏。 测主电源输出电压对地都没有短路现象。把电源板拆下脱机维修,为安全起见,将交流电源用调压器调到AC150V,在PFC滤波电容上并联一个假负载(因为有的PFC电路空载不工作,用2只220V/25W灯泡串联作假负载),在电源板PWON端加5V电压,这时测主电源3组输出正确,难道负载有问题?将电源板再装上机器开机,图声都正常,但装上后盖后试机,故障重现。对比发现,前后两次试机唯一的不同是交流电源电压有变化,即在AC220V下不开机,在AC150V下能开机。AC150V下能开机说明:主板正常而且能持续发出PWON信号,电源负载也正常,PFC电路能稳定输出390V电压,主电源芯片NCP1396也应该正常,唯一值得怀疑的就是NCP1396的供电。 NCP1396的12脚是vCC供电端,一般电路主电源芯片工作电源是由副电源通过开待机控制管供电,本机主电源芯片供电方式有点特殊:它在PFC变压器上增加了一个辅助绕组,VD813、VD814和C811、C812组成倍压整流电路,通过R843给芯片供电,如图1所示。 监测A点电压,在220V交流电压下,A点电压不到10V,主电源不工作;在150V交流电压下,该点电压升到12V,主电源工作后再升到15V。 该电源开机流程如下:主板发出PWON信号后,Q901导通.继电器J801吸合,交流电源经桥式整流后,再通过R807降压、C814滤波后给PFC芯片供电。PFC芯片工作后,PFC变压器L811辅助绕组感应电压经上述倍压整流电路得到vcc电压,再通过VD816接替R807给PFC芯片供电,vcc电压同时给主电源芯片供电,整机开始工作。 在AC220V供电下,由于vcC电压过低引起主电源芯片不工作,那为何在AC150V供电下vCC电压会上升使主电源工作呢?这和PFC电路的工作特点有关,PFC是一个提高功率因数的电路,它把桥式整流后脉动的直流电压提升到390V左右,同时具有稳压功能,即输入的交流电源电压越低,需要PFC电路提升的电压就越大,在同样负载情况下PFC电路的输出电流就要增加,即通过L811的电流就变大,辅助绕组的感应电压就会升高。 VCC电压过低的常见原因有两个; 一是vCC负载过重,二是倍压整流电路有问题。前者因主电源芯片在AC150V下能正常工作基本可以排除。在路测量vD813、VD814的正向电阻正常,拆下C811.C812测容量,一个为3uF,一个为7uF,全部换为10uF电容后vcC在主电源启动时为15V,正常工作时为18V,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。本机的vCC电源为何要用倍压整流电路?笔者是这样认为的:因为通过PFC变压器的不是标准的正弦波电流,辅助绕组上的正负半周电压是不对称的(正常工作时实测C811上电压约10V,C812 上电压约8V),用倍压整流电路这一特点可以避免vCC电压升得太高,这样理解是否正确敬请各位斧正。 编者注:本文介绍的PFC校正集成块供电方式与其他产品有较大区别,值得广大维修者借鉴。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 06:07 , Processed in 0.076658 second(s), 22 queries .
