海信LED46K16X3D液晶电视花屏的检修思路
2023-4-28 10:48| 发布者: 开心| 查看: 357| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED46K16X3D型液晶电视,上电后花屏,几乎看不清屏上的任何字符。用户说:前几天偶尔出现了两次花屏现象,但都自己恢复正常了。 根据故障表现为分析,初步判断故障原因可能是接触不良。首 ...
      根据故障表现为分析,初步判断故障原因可能是接触不良。首先对故障率较高的上屏排线进行处理。该机采用高清屏,主板送到逻辑板的排线有两条。小心松开排线插座,上的卡扣,抽出排线,用橡皮擦拭排线端头后插好排线,通电试机,故障不变。
      仔细观察,发现屏幕左右两侧还各有1cm左右宽的黑边,怀疑屏参变化引起花屏。拆下N12(25L16 )离线烧写该机的数据,然后焊好试机,故障依旧。
      本机主板由一大一小两块板组合而成。大主板板号是RSAG7.820.4335,小板板号是RSAG7.820.4342。主板送出的LVDS信号经过小板处理后送往逻辑板。这块小板应该是倍频板,会不会是它有问题引起花屏呢?小板上有很多22Ω的排阻,逐个测量,发现R385中一只电阻的在路阻值为190Ω。拆下该排阻测量,发现那只电阻已经开路。从报废主板上找来同样规格的排阻换上,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 12:15 , Processed in 0.084862 second(s), 22 queries .
