海信TLM24V68P液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 10:48| 发布者: 开心| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM24V86P型液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合-板(板号为RSAG7.820.1950/ROH)上的保险丝发黑熔断。在路测主滤波电容C810( 100uF/450V)引脚短路, ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM24V86P型液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合-板(板号为RSAG7.820.1950/ROH)上的保险丝发黑熔断。在路测主滤波电容C810( 100uF/450V)引脚短路,但焊下测又正常。测整流二极管VD801~VD804(RM11Cx4)及功率管V801 (7N60)均正常。
        检测中发现,与C810并联的电容C856( 103/1kV)上有一个针眼大小的洞,将其焊下检测,已击穿短路。用同规格的电容代换C856后试机,电源指示灯亮,光栅出现,图像伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 11:19 , Processed in 0.078172 second(s), 22 queries .
