| 收到同行送来的故障机壹台海信LED43K510G3D液晶电视,故障表现为灰屏,声音正常。根据网上搜到的经验介绍,先简后难,直接把逻辑板到屏边板的两个排线分别断开,观察现象。断开右侧(背面),屏幕左半面有图像。断开右侧,整个黑屏。因此判断左侧屏边板或者屏坏。屏边板外观检查没有发现异常,各电容测量未发现短路。 由于查不到图纸,屏边板上又没有明显的各种电压和原件的功能标注,边板的检查只能暂停。静下来思考,认为屏坏的可能性极大,于是下一步决定拆屏检查。检查发现右侧边上,边框压住的地方有一个小米粒大的泡。由此判断,屏肯定有问题。网上曾看到有人一刀修复的帖子,但是说的不甚清楚。是说要切断VGH、VGL电压,但是具体从哪儿切,如何找到这两个电压是关键。又有说撕耳朵的,甚至一连撕了四个。 这些经验都很宝贵,都是无私奉献。但是这个屏是三星屏,屏号是LTA430HW01,只有下方左右有两组各四个COF,两侧没有耳朵。左侧边板测量电压最高电压16V,最边上的7个电阻只有8V,找不到20-30V的VGH电压。撕也没法撕,切也无从下手,工作陷于僵局。放了两个月,反复上网查找有关资料,发现有一个帖子说:切边板边上的八条线。于是就把两侧边板对比,找边上的八条线。这个边板最边上的7个电阻分别标注RM1-RM7,两侧一样。经测量,左侧每个电阻阻值不足100欧姆,右侧7个电阻全部为零,于是果断切断这7个电阻与屏之间的连线。接下来,连接好所有的电路,开机观察,整机蓝屏。接入信号重新开机,一切正常,检修结束。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.081206 second(s), 22 queries .
