海信LED43K510G3D液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-28 10:48| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED43K510G3D液晶电视,故障表现为有声无图。开机背光亮,随即开背,该死的三星屏。检查逻辑板供电12V正常,其他电压无。拆掉左侧屏线,右边图像恢复正常。测逻辑板各点电压恢复。查左侧边板 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED43K510G3D液晶电视,故障表现为有声无图。开机背光亮,随即开背,该死的三星屏。检查逻辑板供电12V正常,其他电压无。拆掉左侧屏线,右边图像恢复正常。测逻辑板各点电压恢复。查左侧边板电容未发现漏电短路。检查各COF。未发现烧坏,断线。无明显升温发烫。屏挂了。
        检查屏,发现左下角屏偏光膜烧糊,用除胶液去掉烧糊的偏光膜,通电发现屏内打火。 死马当活马医,上玻璃钻,打掉短路点,通电图像恢复。屏上出现一条横线。 玻璃打的深了。能将就着看。把磨掉的玻璃处打上防水胶。装机,维修结束。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.080999 second(s), 22 queries .
