海信LED43K300U液晶电视软件升级方法
2023-4-28 10:48| 发布者: 开心| 查看: 228| 评论: 0
摘要: 升级方法是:首先在本网搜索或者某宝上花几元钱购买程序包,解压缩,将TargetHis文件夹复制到空白的U盘里,将U盘插在电视机USB2接口中,另外,请确保U盘的文件格式为(FAT32),强制升级的话需要电视机重 ...
    升级方法是:首先在本网搜索或者某宝上花几元钱购买程序包,解压缩,将TargetHis文件夹复制到空白的U盘里,将U盘插在电视机USB2接口中,另外,请确保U盘的文件格式为(FAT32),强制升级的话需要电视机重新交流上电,上电过程中连续快速一下一下按遥控器的音量-(音量减键),系统将自动启动强制升级模式。升级完成后检查功能正常就可以拔下U盘设备。(U盘选择4G 8G最好)。
       注意: (有的是开机按住遥控主页键或者菜单键)升级的时候屏幕显示这个等待10分钟左右。
       注意:(死活不升级的机器请把U盘插到USB3. 0试试)。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.099678 second(s), 22 queries .
