海信H65E3A液晶电视开机后反复重启的检修思路
2023-4-28 10:45| 发布者: 开心| 查看: 242| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信H65E3A(2736)BOM11液晶电视(MSD6A648机芯) ,故障表现为是开机后马上反复重启,升级系统进度条到1%反复重启,开壳测电源电压380V、12V均正常测灯条可以点亮。因背光线只有两条串联灯排除 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信H65E3A(2736)BOM11液晶电视(MSD6A648机芯) ,故障表现为是开机后马上反复重启,升级系统进度条到1%反复重启,开壳测电源电压380V、12V均正常测灯条可以点亮。因背光线只有两条串联灯排除灯条,怀疑主板故障,仔细听用户家插板有滋滋响声怀疑插板接触不良导致的故障。
        换插线板故障依旧。拆回主板电源板,上工装测试主板正常。难道是电源背光部分坏了?断开一组贴片电阻及场效应管和升压电感R725、R716、VD701、Q706、L706,测量均正常。无奈找到一个50屏碎机试试背光,居然点亮了,装回所有配件再试机故障依旧。排除法继续拆这些配件当拆下来L706(BK-35-B6)时背光点亮了,再次装回故障出现。找个同型号的电感换上问题解决了。此机子的电源板型号RSAG7.820.8349。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 15:27 , Processed in 0.093781 second(s), 25 queries .
