| 收到同行送来的故障机壹台海信75A59E液晶电视(NOVA72671机芯),故障表现为无图有音,背光不亮,此机用的是RSAG7.820.9516板,背光控制电压0V 强制点亮背光可以看到图像。开机测量背光控制电压0V ,怀疑主芯片输出的控制电压有问题,测量各路供电电压 N4输出为0.3V正常是5V 去掉C38 输出电压回复正常 。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:26 , Processed in 0.093415 second(s), 25 queries .
