海信LED32K20JD液晶电视无光栅但伴音正常的维修
2023-4-28 10:45| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K20JD型液晶电视,开机后无光栅,伴音正常。拆开机壳,目测电源二合一板(板号:RSAG7.820.5338/ROH,背光集成块为SELC2010N)上无异常损坏的元件。上电后测主板12V供电正常,LED背光电压 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED32K20JD型液晶电视,开机后无光栅,伴音正常。拆开机壳,目测电源二合一板(板号:RSAG7.820.5338/ROH,背光集成块为SELC2010N)上无异常损坏的元件。上电后测主板12V供电正常,LED背光电压在80V~150V间波动,背光不亮,判断背光灯条坏。由于笔者手头无同型号灯条,决定用旧灯条来应急维修。
       拆开收到其他维修同行的一台40英寸屏坏的机器,屏内有8根灯条,取其中的4条串联焊好。为防止LED灯条过压损坏,将灯条的正极线焊在背光整流二极管VD816、VD817的正极,灯条的负极接地,如图1所示。通电测试,灯条正常点亮,一小时后仍正常。拆屏换上改装的灯条,装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 15:27 , Processed in 0.087360 second(s), 25 queries .
