海信LED49K300U液晶电视屏幕下半部分图像抖动的检修思路
2023-4-28 10:45| 发布者: 开心| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED49K300U液晶电视(HI3751机芯),故障表现为是半屏横线发抖。故障分析,开机屏幕下半部抖动,拆机断开逻辑板到Source板连接线一根,查看屏幕一半正常,一半黑屏。确认是断开Source板这边的 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED49K300U液晶电视(HI3751机芯),故障表现为是半屏横线发抖。故障分析,开机屏幕下半部抖动,拆机断开逻辑板到Source板连接线一根,查看屏幕一半正常,一半黑屏。确认是断开Source板这边的故障。
      通电后测量逻辑板首先通过万用表测量12V、AVDD、DVDD、VGH、VGL、GAMMA以及VCOM电压是否有电压输出,确认电压是否在正常范围内,检测逻辑板断开端信号,1到20脚阻值异常,使用镭射机放大找到短路点打开镭射机,点短线路后正常,如无镭射机直接用胶带粘贴绝缘后机器显示正常但是图像认真看有颗粒感。使用此方法慎重。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 15:26 , Processed in 0.080452 second(s), 25 queries .
