| 收到同行送来的故障机壹台海信H65E3A液晶电视(MSD6A648机芯),采用的是RSAG7.7.820.9538主板,故障表现为是有声无图灰屏。由于该主板整合了T-CON电路,机器有声音且背光亮,所以重点检查T-CON电路,工作时测量除了VCC 12V正常,VDDA,VGL以及VGH电压(主板上有测试点)全无。怀疑是电源管理芯片或外围有短路造成的,首先用万用表二极管档测量各点对地值,当测到VGL点得到的数值是170和350不正常,断开IC与后级间的0欧电阻IC端恢复正常(二极管特性),排查后级电容无漏电,根据图纸发现VGL还供给N855(RT8926B),该IC是电压转换芯片,更换后机器正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:28 , Processed in 0.084362 second(s), 25 queries .
