海信HZ55E7D液晶电视背光一闪即灭的检修思路
2023-4-28 10:45| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信HZ55E7D液晶电视(机芯MSD848) ,故障表现为是背光亮一下即灭,开机测量电源板12V、主板SW、PWM控制信号均正常,替换灯条故障依旧,此灯条为两组四段,把其中一组换个短点的灯条代替,机器正 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信HZ55E7D液晶电视(机芯MSD848) ,故障表现为是背光亮一下即灭,开机测量电源板12V、主板SW、PWM控制信号均正常,替换灯条故障依旧,此灯条为两组四段,把其中一组换个短点的灯条代替,机器正常,测量P1  N1电压为130V,其他正常的几组电压P2、N2;P3、N3;P4、 N4均为145V,断开过流保护R703背光不亮,检测过流保护周围元器件正常,后检测过压保护元器件R722、R731、R712电阻底下的胶漏电,刮干净后,重新装好,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 15:26 , Processed in 0.083738 second(s), 25 queries .
