| 针对海信TLM40V68PK、TLM42V67PK、TLM42V68PK、TLM42V68PKA等机型液晶彩电(MST6M68FQ机芯),易出现按键失灵、不定时出现菜单、待机后遥控不开机和自动开/关机等故障,其原因是防静电的压敏电阻Z40、Z44、Z30等失效。正常时,压敏电阻的阻值应为数兆欧。当这些压敏电阻阻值降为数千欧后,信号传输通道或总线电压被拉低,从而出现上述故障。怎么修理:(1)按键失灵,不定时出现菜单:去掉Z40、Z44;(2)待机后遥控不开机:去掉Z30;(3)自动关机:去掉Z15、Z19,并把电阻R382改为1k。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:27 , Processed in 0.105798 second(s), 25 queries .
