海信LED47T18GP液晶电视满屏线条的通病检修思路
2023-4-28 10:45| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED47T18GP液晶电视,此机器采用的是LC470WUL屏,开机故障下图所示,运气好会看到一两秒图像正常,之前遇到过这个机子同样的毛病,知道主板芯片问题,所以直接拆主板拿到朋友的BGA焊台加工 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED47T18GP液晶电视,此机器采用的是LC470WUL屏,开机故障下图所示,运气好会看到一两秒图像正常,之前遇到过这个机子同样的毛病,知道主板芯片问题,所以直接拆主板拿到朋友的BGA焊台加工一下,回来装机试机一切正常。此故障该机子通病。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 15:27 , Processed in 0.097487 second(s), 25 queries .
