海信LED32EC260JD液晶电视通电蓝灯闪但不开机
2023-4-28 10:45| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视,型号是LED32EC260JD,故障表现为开机蓝灯慢闪、三无。此机采用二合一电源板,测量主电压12V只有8V的跳动电压,拔掉灯条和主板插线电压不变,判断电源板故障,仔细测量发现灯条供 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视,型号是LED32EC260JD,故障表现为开机蓝灯慢闪、三无。此机采用二合一电源板,测量主电压12V只有8V的跳动电压,拔掉灯条和主板插线电压不变,判断电源板故障,仔细测量发现灯条供电的3个并列二极管(VD816、VD817、VD818),其3个中VD817短路,应该这就是故障点。
         同时更换3个肖特基二极管,原机是VP5200,本人用的是SR5200,开机测试12V、27V稳定,试机数小时一切正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 15:27 , Processed in 0.083880 second(s), 25 queries .
