海信RSAG7.820.510A电源板电路原理与检修思路
2023-4-28 10:45| 发布者: 开心| 查看: 780| 评论: 0
摘要: 海信液晶彩电采用的RSAG7.820.510A电源板,应用于海信TLM3201等液晶彩电中,配LC320W01液晶显示屏,可代换的电源板型号为RSAG7.820.838。海信RSAC7.820.510A电源板实物图解如图1所示;电路组成框图如图 ...
    海信液晶彩电采用的RSAG7.820.510A电源板,应用于海信TLM3201等液晶彩电中,配LC320W01液晶显示屏,可代换的电源板型号为RSAG7.820.838。海信RSAC7.820.510A电源板实物图解如图1所示;电路组成框图如图2所示。该电源板集成电路采用SMA-E1017 (NE001) + STR-W5667 ( NE003) +STR-A6351 (ZES21) 组合方案。
        海信RSAG7.820. 510A电源板由三部分组成: 一是以驱动控制电路SMA-E1017 (NE001) 为核心组成的PFC电路和主电源,为主电路板的小信号处理电路提供12V、14V、 5V-M电源;二是以驱动控制电路STR-W5667 (NE003) 为核心组成的背光灯供电电源,为背光灯逆变器电路提供24V电源;三是以厚膜电路STR-A6351 (ZE521) 为核心组成的待机副电源,为主电路板微处理器控制系统供电。
        待机采用继电器控制PFC电路和主开关电源AC220V供电的方式。接通市电电源后副电源首先工作,产生+5V-S电压,为控制系统和开关机控制电路继电器提供电源,二次开机后开关机控制电路使继电器吸合,将AC220V送到PFC电路和主电源而启动工作,为主电路板小信号处理电路提供12V、14V、 5V-M电压,PFC电路启动后,还为背光灯供电电路提供VCC供电和380V供电,背光灯电源启动工作,产生+24V电压,为逆变器电路供电,将显示屏点亮,整机进人开机状态。海信RSAG7. 820. 510A电源板在各个供电电源围绕驱动控制电路内部设有过电流保护、过电压保护电路,当开关电源发生过电压、过电流故障时,开关电源停止工作。该电源板的集成电路引脚功能和对地电压见表1~表3所示。
         电源板指示灯不亮,故障主要在待机副电源;指示灯亮但不能开机或开机后自动关机,故障主要在小信号供电主电源;显示屏不亮,故障在背光灯供电电源。
         电源板维修方法:可以从电视机上摘下电源板进行维修。维修时,把开/关机控制晶体管VE561 的集电极和发射极短接。用一只39/5W电阻并连在12V供电输出滤波电容CE502两端,此时开机,电压应切正常,所有电压不应该有过高或过低现象。
  1.指示灯不亮
        故障在为微处理器控制系统供电的副电源。首先检查熔丝FE001是否熔断,如果熔丝熔断,说明电源部分有严重短路故障。如果熔丝未断,一 是测量AC220V整流滤波后在CE524两端形成的300V左右电压;二是测量厚膜电路ZES21的3脚外部启动电路;三是检查厚膜电路ZE521的外部元器件。
        在实际维修过程中,ZE521的3脚外部启动电路RE524易发生开路故障,若屡损ZE521内部开关管,应对其尖峰脉冲吸收电路和1脚外部源极电阻RE521进行检查。
  2.指示灯亮
        指示灯亮,开关电源无12V、14V、5V-M电压输出,故障主要在为小信号电路供电的主电源和PFC电路。首先测量电容CEO19正极输出的PFC-OUT电压380V是否正常,如果仅为300V左右,则是PFC电路未工作。如果PFC-OUT输出电压正常,重点检查PWM开关电源,一是测量驱动控制电路SMA-E1017的2脚有无激励脉冲输出,无激励脉冲输出,故障在SMA-E1017,否则故障在MOSFET(开关管)QEO03;二是检查二次整流滤波电路是否发生短路漏电故障,造成主电源过电流保护停止工作。
  3. 显示屏不亮
        如果显示屏不亮,电源板无+ 24V电压输出,故障在背光灯电源,一是测量PFC-OUT的380V左右电压是否加到NE003的1脚;二是测量NE003的6脚外部启动供电电路。当发生开关管或享膜电路击穿故障时,注意对相关尖峰脉冲吸收电路的检测,避免因该电路失效造成开关管和厚膜电路的二次击穿。海信RSAG7.820.510A电源板电路原理和维修图解如图1所示。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 15:27 , Processed in 0.115889 second(s), 25 queries .
