| 收到同行送来的故障机壹台海信LED50K220型液晶电视,故障表现为画面偏暗,该机采用的是RSAG7.820.6389电源板(图纸)。用遥控器切换电视机显示2D或3D画面,发现3D画面亮度正常,2D画面偏暗,说明故障出在2D、3D画面亮度控制电路中,如图6所示。将电视切换到2D收视状态,并用遥控器控制画面亮度,测N901⑤脚电压可达2.2V,正常,表明此故障与此部分电路无关。再分析电路,发现N901 10脚(电流反馈端)接有3D控制管V905,见图。 因在2D状态,V905截止,断开v905试机,画面亮度正常。经查,V905已击穿。换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:27 , Processed in 0.107981 second(s), 25 queries .
