| 收到同行送来的故障机壹台海信LED50K220液晶电视,此机器采用的是RSAG7.820.6389电源板,故障表现为开机一段时间后背灯熄灭,伴音一直。正常。上电测得PFC电压在356.1V~ 370V间波动,判断PFC电压不稳定导致背光保护电路启动。PFC 电压取样电路,如图所示。 查R833、R839、R844等元件正常,怀疑固定这些电阻的涂料漏电。取下相关电阻,清除固定材料后恢复电路试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时PFC电压为稳定的385V。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:26 , Processed in 0.097534 second(s), 25 queries .
