海信LED43N2600液晶电视待机时有滋滋叫的异常
2023-4-28 10:45| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台同行送来的海信LED43N2600液晶电视,来之前他换上了300V电容、整流管、开关管15N65,图像声音正常。就是待机时开关变压器有滋滋声,解决不了了求助我。既然图像声音正常,说明负载没有明显的短 ...
    收到同行送来的故障机壹台同行送来的海信LED43N2600液晶电视,来之前他换上了300V电容、整流管、开关管15N65,图像声音正常。就是待机时开关变压器有滋滋声,解决不了了求助我。既然图像声音正常,说明负载没有明显的短路,手摸各关键元件都不过热,各电压还都正常,难道是开关变压器高电压受损了,也不敢确定,看同行反反复复的说,这样交不了差,于是决定细心查下去。开关管烧了,限流电阻没烧,这个细节有点反常。拆下测量限流电阻没烧,发现板上还有两个二极管串联在一起并联在限流电阻上。单独量发现两个都短路,型号是R12K(MBR4002)块恢复二极管(作用是抑制瞬态脉冲,释放和消除反向电压)。这就不难解释为什么变压器会响的原因了,短路了限流电阻导致无反馈电流增大。看图纸并无这两个原件,用MBR4004更换之后滋滋声消失,故障修复。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 15:27 , Processed in 0.086888 second(s), 25 queries .
