海信MSD6A648与海思HIS3751V551机芯的主板写MAC方法
2023-4-28 10:44| 发布者: 开心| 查看: 285| 评论: 0
摘要: 现在海信MSD6A648系列,HIS3751V551系列等机芯主板更换完EMMC后需要人为的写入MAC地址,提示内容如下图所示,开机为红屏,并提示“MAC文件不存在”等字样。 更换EMMC需要写入MAC地址,写入方法为 ...
        更换EMMC需要写入MAC地址,写入方法为把TXT文档名命名(升级完成后开机会提示MAC地址不存在,同时也会提示TXT文本文档名称,)本机文档名如图所示为MSD6A648_A60_B602KUI_WS_AS75(电视屏幕上提示的英文字符会有大小写,但是注意TXT文档名均为大写,否则会导致U盘写入不成功的现象),
      把电视型号和版本号提供给总部,然后总部提供MAC地址(MAC地址具有唯一性,没有重复的),本机总部提供的是08-BA-5F-8E-48-03,然后改一下便成为下面的格式08-BA-5F-8E-48-03–08-BA-5F-8E-48-04(注意格式是最后一位往后升一位,MAC代码为16进制,升位时别弄错,弄错也会导致写入失败)
      然后把U盘插到USB3.0交流开机就会自动自动写入(也可以进入总线音量平衡1969,工厂菜单-选项-设置MAC地址写入也可以)写入成功如图所示提示“写入MAC已成功”,此时遥控关机即可。
      注:本方法在MSD6A648机芯HI3751V551机芯均验证过,其他机芯也可以参照本方法。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 15:28 , Processed in 0.096544 second(s), 25 queries .
