海信TLM32V68K液晶电视偶尔无法开机的检修思路
2023-4-28 10:42| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V68K液晶电视,此机器采用的是RSAG7.820.1666/ROH电源板,故障表现为有时能开机,有时开不了机,听客户说天热就能开机,天冷就开不开。只要开了机图声正常。不开机时,5v副电源正常,主板 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V68K液晶电视,此机器采用的是RSAG7.820.1666/ROH电源板,故障表现为有时能开机,有时开不了机,听客户说天热就能开机,天冷就开不开。只要开了机图声正常。不开机时,5v副电源正常,主板送了开机信号,继电器吸合,主电源不工作。用热风枪加热电源板的反面,它又正常了,关机冷却后又开不了机,一时感觉无头绪。网上查询相关维修资料,结果此机有通病,果断换掉c811、c812两个电解电容故障机修到这里,终于修好值得探讨。,试机一切正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 15:28 , Processed in 0.095068 second(s), 25 queries .
