| 收到同行送来的故障机壹台海信42寸液晶电视,型号是LED42EC290N;液晶屏边板上的型号 T420HVN06.1 XR;主板号:RSAG7.820.5972/ROH,电源板型号:RSAG7.820.5687/ROH;故障表现是,电视正常收看的时候,图像正常,声音不定时自动的减小,有时候,信号选择菜单跳出来挡住图像,影响正常的收看,有时候声音自动减到O,造成无声,重新调整声音后,还是会自动的减到O的状态,此电视是智能网络电视系统。 根据故障表现为分析,初步判断是主板控制部分出现问题,根据以往的维修经验判断,大部分都是因为面板部分的按键因为漏电的原因,造成电视在正常收看状态下,出现菜单乱蹦,声音自动加大或减小,信号通道自动转换等等,故障表现为,再严重的就是主板有零件损坏或板子走线漏电。 经过拆机检测,各组工作电压基本都正常,在把各个关键点和电源部分主要部件,变压器引脚,电源IC,整流桥进行补焊加强后,直接检测按键板的电阻值和按键闭合时的电阻,经过检查电阻值基本正常,按键的闭合电阻,有点不正常。。。 正常轻触按键闭合时候,电阻应为0欧。超过一定数值,即为损坏或不良,于是将所有按键全部拆下检查,发现有部分按键的引脚发黑,引脚边的绝缘塑料,已经有击穿和碳化现象,于是将所有的按键全部用新件代换后,经过30分钟的试机,故障不再出现,装机后,机器修复。 由于具体型号记不清了,当时忘了拍型号的照片了,上面的型号都是看照片才找到的,都是当时手机照片中的型号。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.109322 second(s), 22 queries .
