海信液晶RSAG7.820.4359主板蓝灯亮不开机的检修思路
2023-4-28 10:39| 发布者: 开心| 查看: 471| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视,这台机器的主板是RSAG7.820.4359,故障表现为蓝灯亮不开机,说明已发出开机信号,拆开机器测得开机信号为3.12V,当测量到4459时输入5V输出3.67V,明显偏低了。查到4459是P沟场效应 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视,这台机器的主板是RSAG7.820.4359,故障表现为蓝灯亮不开机,说明已发出开机信号,拆开机器测得开机信号为3.12V,当测量到4459时输入5V输出3.67V,明显偏低了。查到4459是P沟场效应管,直接找长虹液晶电视旧板上的背光D413代换,开机显示几秒后黑屏,看4459内部结构后直接用5100二极管代换使用(起到隔离作用),已试机数小时没有问题,故障修复。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.111567 second(s), 21 queries .
