| 接用户报修的收到其他维修同行的一台海尔液晶电视,客户说开机正常,看几分钟就什么都没有了,上门拆机初步检查没发现有虚焊的地方。将机拖回店里开机看了几分钟待故障出现。测量电源5v正常,但是12v和24v无输出,主板待机控制脚2.8v,黑屏时,按待机键待机脚始终都是2.8v不变。 担心是不是主板损坏,如果是主板坏了,测量主板各路低压,3.3V,1.8V都正常。后来仔细分析决定把电源拔掉,再插上,此时测量主板待机电压为0v,按待机键电压变为2.8v。至此判断是电源有问题。 出故障时测380V从380v慢慢降至280v,说明升压电路和主电源没工作。测得芯片供电脚电压从开机的12V慢慢降到9V(这时就黑屏了),该机主电源和FPC的供电是由副电源初级整流出20V后经三极管稳压得到,待机电路通过光耦控制三极管的基级电压实现开待机控制,实测三极管的集电极20v,基级只有10v,测量基级稳压管(丝印6j)网上查的该管为18v,随在旧板上找到丝印6w1的稳压管代换,故障不在出现,维修结束。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.082121 second(s), 22 queries .
