海信LED40K160JD液晶电视花屏检修思路
2023-4-28 10:39| 发布者: 开心| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED40K160JD液晶电视,故障表现为花屏,故障表现为如下图所示,拆机后为快速判断故障部位,先用“某160“主板测试工具(代替液晶屏显示屏显示图像)测主板正常,主板正常就剩屏线和屏了(逻 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED40K160JD液晶电视,故障表现为花屏,故障表现为如下图所示,拆机后为快速判断故障部位,先用“某160“主板测试工具(代替液晶屏显示屏显示图像)测主板正常,主板正常就剩屏线和屏了(逻辑板和屏板在一起)。这时一位师傅说可能是屏线接触不好,再把屏线装上图像还真就正常了!拆下屏线进行擦拭清洗后装上,再摇晃屏线和屏板图像一直稳定。用704硅橡胶固定屏线和屏接口后试机几天一直正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.089984 second(s), 22 queries .
