海信LED32K1800液晶电视更换背光灯过程
2023-4-28 10:38| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台客户送来的海信LED32K1800液晶电视,客户称无图像,面板灯是亮的,按遥控开关机指示灯有变化,有开机音乐声,用手电筒对液晶屏观察有海信标示,初步判断背光灯没亮,直接开盖直奔背光电路,没 ...
    收到同行送来的故障机壹台客户送来的海信LED32K1800液晶电视,客户称无图像,面板灯是亮的,按遥控开关机指示灯有变化,有开机音乐声,用手电筒对液晶屏观察有海信标示,初步判断背光灯没亮,直接开盖直奔背光电路,没想到拆开后却是6662版的三合一板,测得背光灯插头处有125V电压,说明背光电路没问题,只能开屏了,上次因开收到其他维修同行的一台47寸的康佳电视失败导致屏破裂,得不尝失,这次小心翼翼更换成功。
  机器背部铭牌
  主板是三合一板6662版的
  主板全貌如下图所示
  小心翼翼使用胶带搬运脆弱的屏
  网店购买的原装拆机件全套
  灯条型号,实测三条串联后的电压在65V左右
  复原中
  为避免再次烧灯珠将恒流电路中的电阻拆掉了一个,实测拆掉后灯条两端电压降为60V左右
  对比了一下,亮度变化不大,完美修复试机老化过程中
  拆开后灯条的全貌,实测只有一个灯珠开路,三条串联的,坏一个全部阵亡,得全部换掉才保险
  代换后的全貌
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.086909 second(s), 21 queries .
