海信TLM32V78X3D液晶电视开机屏闪的故障检修
2023-4-28 10:38| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V78X3D液晶电视,故障表现为开机屏闪,并且背景灯时亮时灭,然后就开始周而复始的开机循环,有时喇叭发出很大吱吱声。拆开机器后,测逻辑板12V电压时有时无,应该是电磁干扰,于是把 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V78X3D液晶电视,故障表现为开机屏闪,并且背景灯时亮时灭,然后就开始周而复始的开机循环,有时喇叭发出很大吱吱声。拆开机器后,测逻辑板12V电压时有时无,应该是电磁干扰,于是把灯管插件去掉,再开机,测逻辑板电压12V正常,并且喇叭发出海信开机声音。怀疑难道是灯管打火引起么?取下屏边框后检查灯管卡座无打火痕迹,原来此次故障主要原因还是灯管下面的金属条断裂放电所致,处理方案是在主板后用锡箔纸铺上一层再与地连接。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.090280 second(s), 21 queries .
