海信TLM42V67PK液晶电视不定时花屏重影检修思路
2023-4-28 10:38| 发布者: 开心| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM42V67PK液晶电视,开机后观察,有时开机正常,一段时间(不确定长短)后花屏,有时开机花屏过段时间又正常,然后再花屏,无规律,花屏时间多,很少正常。拆开机器,按压屏线现象不变,排 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM42V67PK液晶电视,开机后观察,有时开机正常,一段时间(不确定长短)后花屏,有时开机花屏过段时间又正常,然后再花屏,无规律,花屏时间多,很少正常。拆开机器,按压屏线现象不变,排除屏线接触不良;测主板倍频板各路电压始终正常;热风枪吹各大块、DDR,逻辑板等各处无果;从网上购买逻辑板更换后无果(便宜,主板大贵,不好买来试机),至此维修陷入困境,在网上搜索有关花屏的维修经验,看到一篇关于排阻的文章受到启发,再上热风枪把倍频板上的排阻吹了一遍(排阻下面没胶,排阻虚焊导致的)。奇迹出现了,修好了,观察几天无故障,放心交用户。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 12:15 , Processed in 0.084131 second(s), 22 queries .
