海信TLM32E58液晶二次开机后由红灯变蓝灯且无光无声
2023-4-28 10:38| 发布者: 开心| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM32E58液晶电视,二次开机后由红灯变蓝灯而且无光无声,开盖经检,测副电源STB 5v正常,在有蓝灯时,在排插中有ON/0F有3V,PW有2v电压,而STB端只有0.1v电压,待机控制管V813没有电压,N8 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM32E58液晶电视,二次开机后由红灯变蓝灯而且无光无声,开盖经检,测副电源STB 5v正常,在有蓝灯时,在排插中有ON/0F有3V,PW有2v电压,而STB端只有0.1v电压,待机控制管V813没有电压,N801 TCP1217,⑥脚无15v电压,主电源+12v,+24v无输出,取下电源板强制开机法(用1只串有1K电阻跨接于5v STB与开关机控制灯,且在12端与地接12V灯泡),开机灯亮,+12v,+24v均正常,说明故障在主板电路待机控制电路,改接把150欧电阻串接在0F/ON与待机控制端STB,插好排查再开机光栅亮,+12v,+24v正常,连接好信号老化试机几小时均正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.091285 second(s), 21 queries .
