海信LED48K220液晶电视开机不通电检修思路
2023-4-28 10:38| 发布者: 开心| 查看: 265| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信48K220液晶电视,故障表现为开机不通电,无反应。首先拆开机器检查电源板300V电压正常,经过仔细查找发现输出srf20100损坏,更坏后电源指示灯闪烁不正常,继续查找最后vd820贴片三极管损 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信48K220液晶电视,故障表现为开机不通电,无反应。首先拆开机器检查电源板300V电压正常,经过仔细查找发现输出srf20100损坏,更坏后电源指示灯闪烁不正常,继续查找最后vd820贴片三极管损坏,型号是2222a pnp 0.6A/40V ,用平时所常用的1015(015是日本产的PNP型硅三级管)代换后,电视恢复正常,发此文给同行参考一下。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.085901 second(s), 22 queries .
