海信TLM3233液晶电视出现“鬼影”检修思路
2023-4-28 10:38| 发布者: 开心| 查看: 230| 评论: 0
摘要: 前一段时间收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视TLM3233,故障表现为图像出现“鬼影”故障,测量AS15芯片周边的4个排阻的电压分别都为11V多一点,这个数值肯定不对,手摸AS15发热,于是把它换掉,然后在再测量电压分 ...
    前一段时间收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视TLM3233,故障表现为图像出现“鬼影”故障,测量AS15芯片周边的4个排阻的电压分别都为11V多一点,这个数值肯定不对,手摸AS15发热,于是把它换掉,然后在再测量电压分别为如图值,图像正常了,机器修复。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.089034 second(s), 22 queries .
