| 一、IP 电源(RSAG7.820.1235)脱机维修说明 1、脱机后,只能维修待机电源和主电源部分; 2、将XP802 插座的5VS与STB相连后主5伏12伏PFC电路开始工作。 3 、将5VS与XP802的BRI和SW连在一起后背光电路开始工作。(BRI 和SW必须都接5伏否则背光不工作。 4、背光电路没接负载(灯管)会产生一下高压后保护,不建议断开保护电路进行长时间试机。(容易造成背光逆变器线圈打火烧坏) 二、待机5VS 电源检修 注意:开机前,请确认元器件没有掉件及连焊现象及炸件现象。如果有炸件的要先把其 损坏的器件先进行更换并把和炸件有相关的器件全部都测量一遍。(建议:更换所有损坏器件后试机时,最好把原机的保险丝去掉接上一个220V/100W的灯泡,这样可以防止再次炸件)。 上电后第一步:首先测量电源板的XP802 的#10 脚(5VS 脚)是否有+5V 电压,如果没有或是异常请按下一步操作。 第二步:测量电解电容C810 两端电压是否在300V 左右,如果没有,测量前面是否有交流输入电压;如果有,则测量集成电路N801 的#1 脚电压是否大于2V;如果小于2V,则输入交流电压有问题;然后,测量集成电路N801 的#6 脚电压(正常应在12~18V 之间,如果过低请检查VZ801是否损坏);如果无输5伏出电压,可以先去掉光耦开机试机,如有电压并且超过5伏(一般为12伏左右不会炸片),说明故障在取样稳压部分,如依然没有则故障在震荡反馈部分。如果去掉光耦后有电压产生,重点检查后级5VS 电压是否过压保护,保护电路是稳压二极管VZ806;如果没有,则检查次级以集成电路N808(431)为核心的电路是否正常 注意FAN7602B损坏率也很高,带载能力不强一般都是芯片性能不良造成的。 第三步:将输出端子XP802 的#12 脚STB 接5V S电压,测量是否有+12V 电压,如果没有,则 检查场效应管V817( 漏极D是否有电压)栅极是否有电压,如果没有,则测量V817栅极的偏置电路,正常时C841两端的电压(正常应为14V 左右);如果没有,检查二极管VD820 或电阻R850 是否损坏;如果有,检查场效应管V817 是否有问题。注意:此处有12V 过压保护电路VZ807,如果此处过压(一般是V812 击穿),则输出电压波动不稳。如果有+12V 电压,则测量+5V 电压是否正常;如果没有,则检查V813 是否损坏。 注意:此处+12V 电压控制+5V 电压的输出,只有+12V 电压输出正常,+5VM 电压才能工作正常。 附:FAN7313芯片引脚功能 温馨提示:将5VS与STB短接后电源板产生的电压有:1. 12伏;2. 5VM;3.PFC---380伏。 只有上述电压正常后才能进行下一步的背光系统的维修。 第四步:以上如果都正常,则将输出XP802 排插的#5 脚、#6 脚接5V 电压。如果inverter输出有问题,则先检查C860 两端电压是否在12伏,芯片N803#7 脚电压是否大于2V(此处电压大于2V,芯片开始工作)。10 #脚电压是否为6V(基准电压必须是6伏否则就是芯片损坏)。 如果还有问题,则尝试下面几种检修思路:(N801 芯片的#1 脚、#2脚、#19 脚、#20 脚电压要求大于1V(正常工作在3伏左右),#7 脚电压大于2V,#10 脚是基准电压6V,18 #脚电压要求小于2V正常为0伏) 友情提示:背光工作三要素 • N803的10脚是芯片供电脚(12伏),7脚(芯片始能脚)为高电平时,芯片的第10脚(基准电压才会有)但背光电路依然是不会工作的。 • 只有把调光控制脚(5脚)也接上高电平后芯片才会有脉冲输出。 芯片工作三要素即:1. 芯片供电(10脚12伏); 2. 7脚芯片始能脚(高电平);3. 5脚调光脚(高电平) 三、背光常见故障 1、背光不亮 首先要保证电源板的其他电路是正常的即:5VS 12伏 5VM PFC电路必须是正常的 1. 去掉电源板到主板的排线,直接将电源板的XP802的5VS分别与STB(待机控制)BRI(调光)和SW(背光控制)3个脚连接在一起正常时背光板应该是能正常点亮的,这一步可以判断是主板问题还是电源板的问题。 如果背光灯管依然一下不亮说明没有脉冲信号加到背光逆变器上。我们检修背光电路时可以把背光系统看作成一个功放电路来检修。 根据上述资料我们得以得知FAN7313的保护引脚是1# 2# 19#20#(正常工作时的电压高于1伏)但这个芯片有一个特性: 在芯片刚上电时2秒钟左右是不受任何反馈引脚控制保护的,是输出脉冲的,在启动后得到其检测引脚的正常反馈信号后才会进入正常的工作状态。如果在启动后没有得到反馈信号或是不正常的反馈信号,芯片就会进入保护状态停止输出激励信号。 我们正好利用此特性首先在上电时现检测FAN7313的9#和13脚在上电时有无电压输出(正常时直流电压为2.5伏左右,没信号输出时为0伏) 我们根据此处的电压判断故障点是在以FAN7313芯片为核心的电路还是在后级电路。(需注意芯片芯片保护后需断电后再启动后才会有2秒钟左右的输出) 如果FAN313有信号输出,我们可以测量其后级的激励变压器T802的2路输出端是否有交流激励信号输出(因为背光电路的工作频率在56KHZ左右超出了我们普通万用表的频率响应所以没有准确的电压值,数字表一般为~30伏左右,机械表在~10伏左右。需强调一点不管电压值为多少2个绕组获得电压值肯定一样,否则就是有问题) 激励形式不一样,但其检修原理相同下边是其几种常用电路切图: 当其激励变压器输出脉冲正常后我们就继续向后级一步一步的测量直到找到脉冲的短路点。 温馨提示:在测量脉冲信号时请先将万用表的测试表笔先放到要测量的位置后再开机,以防止万用表的内阻影响到后级的正常工作状态造成不必要的损失,或是直接先断开末级推动管的供电。 上述检修过程就是检修背光电路开机后一下不亮的一个快速有效的检修思路。 2、背光闪一下保护 背光闪一下就保护,说明激励信号已经加到后级高压变压器上,只是FAN7313得到的反馈信号异常进入保护造成的。我们可以先暂时取消其芯片的保护功能,其方法如下: ⑴. 我们首先将FAN7313的第3脚的外接的电阻R817(原机是3K)更改为2.7K前期总部下发过由于部分地区气温低造成开机屏闪一下保护的情况。 ⑵. 去掉电阻R886(过流保护),检查是否正常,如果正常,恢复后则去掉二极管VD831 检查是否正常,如果正常,说明开关变压器T804 或周围电路有问题,按照下面步骤3 查找相关器件。 同样,分别去掉二极管VD834,检查变压器T805 周围的元器件,去掉二极管VD837,检查变压器T806 周围的元器件;去掉二极管VD840,检查变压器T807 周围的元器件,去掉电阻R890 看是否正常,如果不正常,重复上面相同的步骤解决。用本机10脚的6伏基准电压通过100KΩ 电阻接在集成电路N803 的#1 脚,如果正常,说明变压器T804 及周围电路有问题,检查变压器T804 是否装反,电容C875/C874/C873,VD829/VD830/VD831 是否损坏。 重复上述步骤 的工作,分别连接到集成电路N803 的#2 脚、#19 脚、#20 脚,检查各路变压器及周围的元器件。 3、工作一段时间后保护 工作一段时间后保护一般都是某个灯管驱动逆变器绕组绝缘不良造成的,我们可以通过以下方法快速判断出问题点: ⑴. 去掉FAN7313的过压 过流保护(即 去掉R886 和R890,短路R889) 将FAN7313的1# 2# 19# 20#连在一起与芯片的第10脚(6伏基准电压)相连(注意千万别和其他引脚焊连或是引线碰到屏的铁壳上)这样芯片的所有保护就都取消了,让其工作一段时间用手去感觉4个灯管推动变压器的温升,一般损坏的变压器升温都比较快,更换损坏的变压器后,恢复上述更改,老化试机。 注意,判断出故障点后必须要恢复上述的改动,不能在取消全部的保护电路后长时间工作或交付用户使用,否则在没有保护电路的情况下,机器可能会出现无法预计的事故!!!请务必注意。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.095074 second(s), 21 queries .
