海信LED42EC650UN液晶电视热机状态下画面异常的处理
2023-4-28 10:38| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42EC650UN液晶电视,经多次试机测试发现冷机没问题,大约半个多小时就出故障,出现故障时有声音,遥控和键控正常,就画面不正常。测试了很长时间,查了很多部位,最终确定是逻辑板主芯 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED42EC650UN液晶电视,经多次试机测试发现冷机没问题,大约半个多小时就出故障,出现故障时有声音,遥控和键控正常,就画面不正常。测试了很长时间,查了很多部位,最终确定是逻辑板主芯片AUO-72402散热不良引起的故障。此机的逻辑板防护铁罩又担任逻辑板主芯片的散热片,中间有一块导热软胶垫,发现散热片与芯片之间有点间隙,所以才导致此故障的发生。
         后来在一废电源板上的铝散热片改制,拆掉原防护铁罩,直接将芯片表面清洁后涂上导热胶贴上铝散热片再在铝散热片上横压一片有弹性的铁片,再将铁片两端各钻一个安装孔固定到机架对应的螺丝孔上。经常2天的试机没有发现问题,交付给客户使用。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 11:07 , Processed in 0.105924 second(s), 21 queries .
