海信50K360J液晶电视灰色屏幕检修思路
2023-4-28 10:38| 发布者: 开心| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信50k36J液晶电视,故障表现为灰屏,拆开机器,测量逻辑板只有VGH电压不正常(12.46V),其他电压正常,代换逻辑板,故障一样,断开上屏左右排线,VGH(29V)正常,逐一分别连上左右排线,发 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信50k36J液晶电视,故障表现为灰屏,拆开机器,测量逻辑板只有VGH电压不正常(12.46V),其他电压正常,代换逻辑板,故障一样,断开上屏左右排线,VGH(29V)正常,逐一分别连上左右排线,发现右边排线连上后就灰屏,而且VGH电压只有12.46V,左边连上排线半边有蓝屏,VGH电压正常,最后发现右边屏板LC1、LC2阻值不正常,左右摆动大(用机械表10k挡测得,数字表测不出来,应该是屏坏了才造成阻值不正常),用手术刀果断将LC1和LC2切断,开机后图像正常,但右边屏有不明显的线条,不影响观看效果,机器修复。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.100035 second(s), 22 queries .
