| 一用户拿来收到其他维修同行的一台海信LED50k370液晶电视,故障表现为灰屏,有伴音,测得逻辑板VGL:-3.8V VGH:11.49V,判断为逻辑板坏,代换后故障依旧,但VGL为-9.78V,VGH为12.46V,去掉上屏的两组排线,VGH为29.40V,逐一分别断开左右两屏边板排线,发现当断开左屏边板排线时,VGH电压正常29.40V,仔细检查发现,左屏边板上屏薄膜有烧焦痕迹,果断切断后开机,久违的蓝屏出现了,但一幅图像却分成两半了如下图,怀疑逻辑板存储器程序异常,换上原机坏逻辑板存储器24芯片后,图像正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.090493 second(s), 22 queries .
