海信LED32K28液晶电视遭雷击后检修思路
2023-4-28 10:38| 发布者: 开心| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台型号为海信LED32k28的液晶电视,故障表现为雷击后三无。首先拆机后观察电源板,型号为HLE-2637wA(RSAG7.820.4511),发现其R847(0.33欧)炸裂,拆下后发现R844和N801(NCP1271A)也炸裂了,用万 ...
    收到同行送来的故障机壹台型号为海信LED32k28的液晶电视,故障表现为雷击后三无。首先拆机后观察电源板,型号为HLE-2637wA(RSAG7.820.4511),发现其R847(0.33欧)炸裂,拆下后发现R844和N801(NCP1271A)也炸裂了,用万用表测量,整流滤波电路正常,v801(STK0765),VZ802(16V稳压管),v800(BH-16 Bcp56)等击穿,R848(39欧),R843(10欧),R808(1K欧),等断路,V801用7N80代换,查资料R844为3.9K电阻,更换所有坏件试机,测12V为7.5V,用56K电阻接在12V与STB端接通电源,12V为12.08V,正常,拆下56K电阻,接入机器开机,电视机恢复正常,试机两小时,断电摸电源板上散热器微温,说明用7N80能完美代换STK0765,故障修复。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 12:15 , Processed in 0.114667 second(s), 22 queries .
