海信55K20JD液晶电视灰屏检修思路
2023-4-28 10:38| 发布者: 开心| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信55寸液晶电视,故障表现为开机灰屏无图像无字符,声音正常。怀疑逻辑板或屏边板有问题,检查逻辑板短路,逻辑板限流保险开路,顺着短路方向一直查下去,当拔掉边板排线短路消失,故障锁定 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信55寸液晶电视,故障表现为开机灰屏无图像无字符,声音正常。怀疑逻辑板或屏边板有问题,检查逻辑板短路,逻辑板限流保险开路,顺着短路方向一直查下去,当拔掉边板排线短路消失,故障锁定在屏幕边板,检查边板一芝麻大小的电容短路,更换掉这个电容,复原其它元件,开机图像完美展现在眼前,此机已修复。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 12:04 , Processed in 0.078553 second(s), 22 queries .
