| 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K310X3D蓝灯亮不开机,遥控按键均无反应。断电拆开机器,检测电源板V14/VD105未发现异常。然后通电测量电源板(RSAG7.820.4584)5VS正常,STB=3.8V。但是主电源12V、16V偏低且跳动。拔掉所有负载,短路5VS与STB,各输出还是那样,说明电源板有故障。测量PFC电压为387V,说明电源板已为开机状态,将检测重点放在主电源芯片N802这部分。 N802 6脚外围的保护电路时发现,V803 C极有6V左右的电压,这个电压肯定会使N802强迫停振。再测量VZ832两端电压分别为7.6V/4.5V,说明N841已导通,而N841 1脚电压很低可忽略不计,判断是N841漏电损坏。将N841换新,恢复原电路开机一切正常。 附:海信RSAG7.820.4584电源板电路原理图 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.093012 second(s), 22 queries .
