海信LED32K300液晶电视遭雷击后开机没有反应
2023-4-28 10:37| 发布者: 开心| 查看: 336| 评论: 0
摘要: 前一段时间修收到其他维修同行的一台海信液晶电视LED32K300雷击机,故障表现为是开机没有反应,首先拆机检查电源板,测保险没坏,上电测初级有300v,主输出没电压,测得12v整流肖特基二极管短路,更换后短路解除但依然没有输出电 ...
    前一段时间修收到其他维修同行的一台海信液晶电视LED32K300雷击机,故障表现为是开机没有反应,首先拆机检查电源板,测保险没坏,上电测初级有300v,主输出没电压,测得12v整流肖特基二极管短路,更换后短路解除但依然没有输出电压。按以往经验直奔电源管理IC芯片,虽然万能表测没发现问题,但还是果断更换。换好后通电测主输出电压12V已恢复正常,上机通电开机屏亮了 接信号试机一切正常,试机两天没有问题交付给客户。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.074813 second(s), 22 queries .
