海信TLM4236P液晶电视刚开机正常,一会儿就黑屏
2023-4-28 10:37| 发布者: 开心| 查看: 523| 评论: 1
摘要: 近日帮朋友检修收到其他维修同行的一台海信TLM4236P电视机,故障表现为为开机后图声正常,出图10几秒后黑屏,但有伴音。拆开机器检查黑屏后背光不亮,查5V、14V,14V各组电压正常。此机使用电源板为RSAG7.820.1489,该板背 ...
    近日帮朋友检修收到其他维修同行的一台海信TLM4236P电视机,故障表现为为开机后图声正常,出图10几秒后黑屏,但有伴音。拆开机器检查黑屏后背光不亮,查5V、14V,14V各组电压正常。此机使用电源板为RSAG7.820.1489,该板背光控制芯片N901(Z9938)3脚为定时器设定脚,该脚通过外接的阻容元器件(R955、C950)的值设定一个定时时间,供内部停机和保护电路采用。将N901(Z9938)3脚接地后开机背光亮,迅速关机后,发现N901(Z9938)发热异常,应该是背光电路个别元件存在软击穿过流保护。查背光电路逆变电路各电阻、电容、二极管均正常,在线分别用万用表测逆变变压器,发现T914输入端2-3绕组电阻值与其余各组变压器的2-3绕组阻值不相同,T914的2-3绕组阻值偏小,存在匝间短路现象,找马哥淘一只换后,装机通电试机3小时图声正常,至此修好。
  附:海信TLM42V68系列液晶(1489板)电源板电路图
发表评论
引用 卫星爱好者 2026-1-23 20:14
强烈支持楼主
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.084156 second(s), 22 queries .
