| 近期家里面的收到其他维修同行的一台海信LED39K316X3D液晶电视出现灰屏故障,如下图所示: 首先,测逻辑板上各关键点电压,都是正常的 拨掉主板来的数据线,开机黑屏 判断是逻辑板上的数据掉了,重新写数据 编程器画面 写上数据,开机恢复正常了 发现该机恒流板上,也有存储芯片 附:逻辑板和恒流板存储芯片的数据,奇美屏的通病(不限于该机型,奇美多款尺寸机型都可以用这个方法处理),好多一样的故障都是程序掉了。 海信V390HK1-LS5 MX 25L2026E逻辑板数据 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.066152 second(s), 22 queries .
