海信LED39K300J液晶电视开机没有反应检修思路
2023-4-28 10:37| 发布者: 开心| 查看: 279| 评论: 1
摘要: 近期收到同行送来的故障机壹台LED39K300J液晶电视,故障表现为开机后三无,拆机测量电源板输出电压3到18伏波动。断开主板还是波动,测量光耦1,2脚 没有电压,换431上电,光耦1,2脚来了电压了。但输出电压还是波动。换 ...
    近期收到同行送来的故障机壹台LED39K300J液晶电视,故障表现为开机后三无,拆机测量电源板输出电压3到18伏波动。断开主板还是波动,测量光耦1,2脚 没有电压,换431上电,光耦1,2脚来了电压了。但输出电压还是波动。换光耦上电,量输出电压12伏正常,接上主板还是三无,量主板(板号RSAG7.820.4801)(N12{TPS54426,14P)有12伏输入电压,没有输出电压。没有这种芯片,用DC-DC降压电源调到五伏,接上电路(这芯片有二个输出,1脚和输出用导线接通。)来了蓝指示灯。但电视不能启动,量其它稳压芯片。量到N3(TLV70233DBVR,5P.)有五输入电压没有输出电压,因为外围没有电感,确定用1117 3.3伏代换。接上电路还是灯亮不开机,量其它电源芯片无果。果断写引导(FLASH N31 25-32),上电电视来了背光,心里一喜,但看屏幕 ,还是灰屏。拆下逻辑板检测逻辑板保险断,一只芯片列开,网上买一只逻辑板换上,试机来了开机 画面,接上信号图声正常拷机四小时。
  附:部分元器件资料
  N4 5V/2V5
  N6 5V/3V3
  N10 USB VCC 5V/5V
  N11  12V/5V
  N15 12V/1V2
  N17 屏供电12V/12V
  N25 12V/12V
  N26 5V/5V
发表评论
引用 卫星爱好者 2026-1-26 20:26
看到这帖子真是高兴!
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.073985 second(s), 22 queries .
